hab das bei einer 2003er durch.
Geht auch zu Hause. Das Lager lösen und tauschen ist einfach. Nur die 2 Schrauben am Motor für das Halteblech(eisen) sind etwas fummeliger.
Machst Du den Halter nicht lose, wirst Du eventuell das Lager nicht entfernen können.
Du brauchst einen normalen Wagenheber und kannst es auf dem Seitenständer tauschen.
Markus
